주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Rozia HQ242 Trimmer Spring Replacement
조회수: 3.6천
통계 보기:
지난 24시간
13
지난 7일:
88
지난 30일:
361
전체 시간:
3,612
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 10 - 20 분
난이도: 쉬움
Use this guide to replace or repair a broken spring in your Rozia HQ242 Hair Trimmer.
Over time, the spring that is located inside your trimmer may become loose due to vibrations caused by the motor. This can cause the device to shake abnormally, making it difficult to use or even render it inoperable.
필요한 것
도구
    1. Rozia HQ242 Trimmer Spring Replacement, Spring: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Rozia HQ242 Trimmer Spring Replacement, Spring: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Rozia HQ242 Trimmer Spring Replacement, Spring: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 6 mm screws securing the blade to the trimmer.
      댓글 쓰기
    2. Rozia HQ242 Trimmer Spring Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Rozia HQ242 Trimmer Spring Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently lift the inner blade straight up and away from the device.
      • With the blades removed, now is a good time to clean the trimmer using a small brush, dust blower, or q-tips.
      댓글 쓰기
    3. Rozia HQ242 Trimmer Spring Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Rozia HQ242 Trimmer Spring Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Rozia HQ242 Trimmer Spring Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently lift the spring away from the trimmer.
      • You may need to point the legs of the spring at a 45-degree angle before you can pull it out.
      • Take note of the shape of the spring. There is a flat U-shaped bend that rests on a notch in the trimmer. This information will be important when putting everything back together!
      댓글 쓰기
    4. Rozia HQ242 Trimmer Spring Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Rozia HQ242 Trimmer Spring Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Rozia HQ242 Trimmer Spring Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Align the flat U-shaped end of the spring to the notch on the trimmer.
      • Gently pinch the two legs of the spring with your thumb and index finger, aligning them to point towards the front of the trimmer at a 45-degree angle, then drop it into the slot.
      • Once it is successfully in, carefully let go. If it falls off the notch, you will have to wedge it out and try again. This may take multiple attempts.
      • Make sure that the spring is securely resting on the notch, or the trimmer may not function properly!
      댓글 쓰기
    5. Rozia HQ242 Trimmer Spring Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Rozia HQ242 Trimmer Spring Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Rozia HQ242 Trimmer Spring Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Reinstall the inner blade.
      • The notch located on the back of the blade must align with the gold-plated contact.
      • Gently push down so that the plate rests against the front of the trimmer.
      • Take extra caution not to dislodge the spring from its position, especially after pressing down on the blade.
      댓글 쓰기
    6. Rozia HQ242 Trimmer Spring Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Rozia HQ242 Trimmer Spring Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Rozia HQ242 Trimmer Spring Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully reattach the outer blade.
      • The screw holes protrude just enough to allow the blade to 'click' into position.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to replace the two 6 mm screws that secure the outer blade.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자
Jose Lucio
회원 가입일: 03/05/24
213 평판
안내서 1개를 작성함
팀
CSU Los Angeles, Team 8-3, Grodsky Spring 2024 CSU Los Angeles, Team 8-3, Grodsky Spring 2024 회원
CSULA-GRODSKY-S24S8G3
2 회원들
안내서 12개를 작성함
1가이드 댓글
can i get charging cord for it
Anil Singhal - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 88
지난 30일: 361
전체 시간: 3,612
