주요 콘텐츠로 건너뛰기
Ryobi P202 Battery Replacement
  1. Ryobi P202 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Ryobi P202 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Ryobi P202 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • The battery can shock you. Only touch plastic, non-conductive components.
    • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Joseph Eckstein
회원 가입일: 04/07/15
1,596 평판
안내서 9개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 회원
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 한 개
Replacement Cordless Drill Battery for Ryobi P202
Type: Li-ion
Volt: 18V
Capacity: 2500mAh
Color: Black
Weight: 210g
Dimension: 135.70 x 76.00 x 98.30mm
Go to view more about this battery on http://www.drill-batteries.co.uk/shopbat...
Drillbatterycomau - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 17
30일 전: 57
전체 시간: 2,170
