주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
SEGA Genesis Flashback Back Cover Replacement
필요한 것
  1. SEGA Genesis Flashback Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Scratch off the right-hand side of the sticker at the center of the bottom case using the spudger until the screw is visible.
    • Remove this screw with the Phillips #000 screwdriver.
  2. SEGA Genesis Flashback Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two visible screws on the bottom with the Phillips #000 screwdriver.
  3. SEGA Genesis Flashback Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 SEGA Genesis Flashback Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your fingers to peel off the four corner rubber feet on the bottom.
    • Use the Phillips #000 screwdriver to remove the four screws beneath the rubber feet.
  4. SEGA Genesis Flashback Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the case to its upright position.
    • Place one hand on the bottom plate of the case and one on the top plate. Gently pull apart the two plates by tilting the top plate about the front of the device. Treat the front of the device as a hinge.
    • Remove the back cover from the device.
    • Be sure not to rip the wire connection of the LED bulb that is still connected to the bottom plate.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Viet Nguyen
회원 가입일: 04/17/18
220 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S24G12
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 78
전체 시간: 1,001
