주요 콘텐츠로 건너뛰기
SG 552-1 Commando Motor Replacement
필요한 것
  1. SG 552-1 Commando Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 1/2 SG 552-1 Commando Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 2/2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 6mm screws located at the bottom of the hand grip.
    • Slide the cover off.
  2. SG 552-1 Commando Motor Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Pull the motor out from the inside of the hand grip.
    • Using a soldering iron and desoldering wick, desolder the wires from the motor.
  3. SG 552-1 Commando Motor Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Using a soldering iron, solder the wires onto the new motor.
결론
Anika Morris
회원 가입일: 10/05/12
1 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S18G41
6 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 777
