주요 콘텐츠로 건너뛰기
SG 552-1 Commando Motor Replacement
필요한 것
  1. SG 552-1 Commando Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 SG 552-1 Commando Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 6mm screws located at the bottom of the hand grip.
    • Slide the cover off.
  2. SG 552-1 Commando Motor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the motor out from the inside of the hand grip.
    • Using a soldering iron and desoldering wick, desolder the wires from the motor.
  3. SG 552-1 Commando Motor Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a soldering iron, solder the wires onto the new motor.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Anika Morris
회원 가입일: 10/05/12
1 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S18G41
6 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 834
