주요 콘텐츠로 건너뛰기
SHARP EL-531XT Battery Replacement
필요한 것
  1. SHARP EL-531XT Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the [2ndF] button.
    • Then press [ON/C][Off] button marked in orange to turn off the calculator.
  2. SHARP EL-531XT Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the calculator over so the backside is facing up.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove two 5 mm screws located at the top of the calculator.
  3. SHARP EL-531XT Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the small cover up and pull it off.
  4. SHARP EL-531XT Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a nylon or plastic spudger to gently pry the old battery out of the socket.
    • Avoid using a metal spudger or screwdriver to remove the battery. Using metal tools on batteries and other delicate components is dangerous and could result in damage to either the components or the device.
  5. SHARP EL-531XT Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently put in the new battery.
  6. SHARP EL-531XT Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Close the small cover and replace the two 5 mm Phillips #0 screws.
    • Make sure to tighten both screws equally.
  7. SHARP EL-531XT Battery Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the calculator over and test all the functions.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Muhammad Raja
회원 가입일: 09/13/23
166 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 27
전체 시간: 497
