소개
Mit dieser Anleitung werden die Federn des Topfverschlusses ausgetauscht. Warum ist das nötig? Wenn der Topf des SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect sich nicht mehr im Hauptgerät einrasten lässt, sind wahrscheinlich die Federn des Verschlusses gerissen.
Bemerkbar macht sich das, wenn der Topf entweder nicht mehr komplett in das Gerät versenkbar ist, oder trotz geschlossenem Deckel das Gerät nicht läuft.
필요한 것
Lege den Topf mit der Öffnung nach unten auf eine Arbeitplatte
Öffne und entferne die Verschlusskappe der Schraube
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 7개
Vielen Dank! ? Monsi lebt wieder. ??
Super das es funktioniert hat!
Alex -
Wo bekomme ich diese Zugfedern und welche Größe benötige ich genau? Vielen Dank schon einmal
Entweder bestellst du sie online oder du versuchst es in einem Fachhandel. Der Ersteller dieser Anleitung gibt die Längen der Federn mit 5 mm und mit 25 mm an. Wenn du nur längere findest, kannst du sie theoretisch auch selbst kürzen.
Ich habe die Zugfedern in diesem Artikel mit einem Link hinterlegt. Diese müssen zum Teil mit einer Zange manuell gekürzt werden. Das ist aber relativ einfach möglich.
Alex -
