주요 콘텐츠로 건너뛰기
SPOT X SPOTXB Antenna Replacement
필요한 것
  1. SPOT X SPOTXB Antenna Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 SPOT X SPOTXB Antenna Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 SPOT X SPOTXB Antenna Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn off the device completely by holding the power button for 10-20 seconds to force a shutdown.
  2. SPOT X SPOTXB Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the seven 4.1 mm screws from the back of the device using a T4 Torx screwdriver.
  3. SPOT X SPOTXB Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently separate the back cover from the rest of the device.
  4. SPOT X SPOTXB Antenna Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently unplug the antenna connector from the device's internal board.
    • Remove the antenna from the device.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Tyler_Brown
회원 가입일: 09/26/24
198 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 6
전체 시간: 202
