주요 콘텐츠로 건너뛰기
SPOT X SPOTXB Battery Replacement
필요한 것
  1. SPOT X SPOTXB Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 SPOT X SPOTXB Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 SPOT X SPOTXB Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn off the device completely by holding the power button for 10-20 seconds to force a shutdown.
  2. SPOT X SPOTXB Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the seven 4.1 mm screws from the back of the device using a T4 Torx screwdriver.
  3. SPOT X SPOTXB Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently separate the back cover from the rest of the device.
  4. SPOT X SPOTXB Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 SPOT X SPOTXB Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Desolder the battery cables from the motherboard.
    • Remove the battery from the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Yasser
회원 가입일: 09/26/24
206 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 26
전체 시간: 566
