주요 콘텐츠로 건너뛰기
SPOT X SPOTXB Keyboard Keys Replacement
필요한 것
  1. SPOT X SPOTXB Keyboard Keys Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 SPOT X SPOTXB Keyboard Keys Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 SPOT X SPOTXB Keyboard Keys Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn off the device completely by holding the power button for 10-20 seconds to force a shutdown.
  2. SPOT X SPOTXB Keyboard Keys Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the seven 4.1 mm screws from the back of the device using a T4 Torx screwdriver.
  3. SPOT X SPOTXB Keyboard Keys Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently separate the back cover from the rest of the device.
  4. SPOT X SPOTXB Keyboard Keys Replacement, Keyboard Keys: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the ten 2.9 mm screws from the motherboard using a T5 Torx screwdriver.
  5. SPOT X SPOTXB Keyboard Keys Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the faulty keys carefully.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
amit
회원 가입일: 10/15/24
139 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 4
전체 시간: 129
