주요 콘텐츠로 건너뛰기
SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch)
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): 1 단계, 이미지 1/3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): 1 단계, 이미지 2/3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): 1 단계, 이미지 3/3
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 2 단계, 이미지 1/1
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), SSD Festplatte: 3 단계, 이미지 1/3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), SSD Festplatte: 3 단계, 이미지 2/3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), SSD Festplatte: 3 단계, 이미지 3/3
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2, lösen Sie die vier Befestigungen des Prozessorkühlkörpers.
    • Entfernen Sie den Kühlkörper
  4. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 4 단계, 이미지 1/3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 4 단계, 이미지 2/3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 4 단계, 이미지 3/3
    • Sie haben nun die Zugriff auf die SSD Festplatte welche darunter befestigt ist.
    • Drehen Sie nun den Boden des Rechners um und mittels eines 1.5 mm Imbusschlüssels lösen Sie die vier Befestigungsschrauben der SSD Festplatte.
  5. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 5 단계, 이미지 1/2 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 5 단계, 이미지 2/2
    • Ziehen Sie den ersten Stecker der SSD Festplatte aus, indem Sie auf die Entriegelungsfeder drücken.
  6. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 6 단계, 이미지 1/2 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 6 단계, 이미지 2/2
    • Ziehen Sie den zweiten Stecker der SSD Festplatte aus, indem Sie auf die Entriegelungsfeder drücken.
결론
Fèr den Zusammenbau Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,100 평판
안내서 264개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 11
전체 시간: 293
