주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Synology DS218+ - Démontage complet
필요한 것
  1. Synology DS218+ - Démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Synology DS218+ - Démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Synology DS218+ - Démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Voici les différentes faces intéressantes du boîtier : avant (baie disques, LEDs), arrière (connectique et ventilateurs).
    • Ce NAS DS218+ est équipé de 2 Go de RAM (6 Go max.), d'un processeur INTEL Celeron J3355 64-bit Double, de deux baies pour disques SATA (HDD ou SSD).
    • 1 x ports RJ45 Gb
    • encoche de sécurité Kensington (K-lock)
    • 1 x port pour alimentation électrique
    • 3 x ports USB 3 (1 devant et 2 derrière)
    • 1 x port eSATA
  2. Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait cages disque: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait cages disque: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait cages disque: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • rien de bien compliqué … retirer la cage du NAS en pressant sur le bouton "push"
  3. Synology DS218+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Synology DS218+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 2 x port SATA
    • Seul l'emplacement mémoire vide est accessible.
    • L'emplacement utilisé n'est pas accessible et le boitier doit être démonté intégralement pour y accéder (voir étape 13).
  4. Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait du capot 1/2: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait du capot 1/2: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Retirer la vis à l'arrière du boîtier située à côté de l'encoche Kensington.
    • le retrait des 4 vis du ventilateur ne sont pas obligatoires …
  5. Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait du capot 2/2: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait du capot 2/2: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait du capot 2/2: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Une fois les vis arrière retirées …
    • il y a deux encoches de verrouillage (face avant côté gauche) à débloquer.
    • Utiliser un tournevis plat pour faire levier. Attention à ne pas tordre la barre métallique.
    • Puis faire glisser le NAS dans le sens de la longueur comme sur les photos.
  6. Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : vues internes: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : vues internes: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : vues internes: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • en orange : ports SATA internes
    • en jaune : connecteur ventilateur
    • en bleu : ventilateur
    • en vert : emplacement mémoire libre
  7. Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : entretoise maintien cage et boitier: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : entretoise maintien cage et boitier: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : entretoise maintien cage et boitier: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • simplement dévisser la vis pour retirer l'entretoise.
    • vous noterez les guides (détrompeurs) pour positionner l'entretoise.
  8. Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : entretoise maintien ventilateur: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : entretoise maintien ventilateur: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • idem que précédemment … dévisser la vis pour retirer l'entretoise plastique
    • vous noterez également les détrompeurs …
  9. Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait du ventilateur: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait du ventilateur: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • le ventilateur a été retiré pour le tutoriel. Ce n'est pas obligatoire … mais préférable pour avoir un peu plus de place !
    • Seul le connecteur doit être retiré pour démontage
    • attention au scotch à décoller avant !
  10. Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait de la carte mère 1/2: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait de la carte mère 1/2: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait de la carte mère 1/2: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • pour retirer la carte mère du boiter, dévisser les 4 vis comme ci-après …
  11. Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait de la carte mère 2/2: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait de la carte mère 2/2: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait de la carte mère 2/2: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • une fois les vis retirée, tirer la façade avant (au niveau du port USB) légèrement vers l'extérieur …
    • Cela permet de laisser passer les connecteurs.
    • puis lever vers le haut la carte mère à l'aide de la cage disque.
  12. Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait cage disque: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Synology DS218+ - Démontage complet, Démontage : retrait cage disque: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • retirer les vis marquées en jaune (x4)
    • pas de photographies spécifiques … rien de bien complexe !
  13. Synology DS218+ - Démontage complet, Pièces internes : boitier, carte mère: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Synology DS218+ - Démontage complet, Pièces internes : boitier, carte mère: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Synology DS218+ - Démontage complet, Pièces internes : boitier, carte mère: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 1 - carte mère côté processeur
    • 2 - carte mère côté mémoire
    • 3 - boitier vide
  14. Synology DS218+ - Démontage complet, Merci !: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • photographie montrant une des phases du démontage du NAS.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 27명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sébastien
회원 가입일: 12/14/15
4,703 평판
안내서 6개를 작성함
AEM (ANIMA EX MACHINA) AEM (ANIMA EX MACHINA) 회원
Business
1 회원
안내서 16개를 작성함
9가이드 댓글
Merci, c’est super sympa. Au top tes photos. Ca m’a permis de voir qu’il n’y a pas de ventilateur sur la carte mère.
Je viens d’en acheter un et j’hésite à changer le ventilateur car il est trop bruyant à mon goût, j’ai deux ssd dedans, donc pas de risque de ventilation trop faible. A voir la compatibilité des ventilos maintenant.
Avec ton tuto, je serai bien guidé pour le démontage !
Tanguy Westelynck - 답글 공유
super tuto qui me serra très utile car je dois changer mon ventilateur ! Merci !
Francesco DE PALMA - 답글 공유
Muchas gracias. Es igualmente valido para el modelo DS220+. El motivo fue acceder a la pila de la BIOS que había quedado suelta, se encuentra en la parte inferior de la placa, junto a los conectores traseros.
En el paso 4, si recomendaría retirar los tornillos del ventilador.
Amado Gonzalez-Bedoya - 답글 공유
Many thanks for this article. It is very helpful. Would anybody have a photo of the motherboard (processor side) in a higher resolution?
One IC on my NAS burnt and I am unable to read its value so I can replace it.
Many thanks
Rick - 답글 공유
Hi Rick,
It's like me ? https://we.tl/t-6yCq1mSDH7
[deleted] - 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 18
지난 7일: 94
지난 30일: 347
전체 시간: 36,672
