주요 콘텐츠로 건너뛰기
Synology DS220+ - Démontage complet
필요한 것
  1. Synology DS220+ - Démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Synology DS220+ - Démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Voici les différentes faces intéressantes du boîtier : avant (baie disques, LEDs), arrière (connectique et ventilateurs).
    • bouton de mise sous tension
    • 2 x ports RJ45 Gb
    • DEL activité disque et système
    • encoche de sécurité Kensington (K-lock)
    • 1 x port pour alimentation électrique
    • 2 x ports USB 3 (1 devant et 1 derrière)
    • 1 x bouton réinitialisation (reset)
  2. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait cages disque: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • rien de bien compliqué … retirer la cage du NAS tout en pressant sur le "bouton" push
  3. Synology DS220+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Synology DS220+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Synology DS220+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 2 x port SATA
    • Seul l'emplacement mémoire vide est accessible.
    • Évolution depuis v2018 : la mémoire présente (2 Go) est soudée.
  4. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait du capot: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait du capot: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait du capot: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Faire levier avec un tournevis (outil plat) pour débloquer les deux ergots plastiques.
    • Ce sont deux encoches de verrouillage (en face avant, côté gauche) à "débloquer" ou "déboiter".
    • Attention à ne pas tordre la barre métallique.
    • puis faire glisser parallèlement les deux parties de la coque l'une contre l'autre, comme sur les photos.
    • puis séparer les deux parties l'une de l'autre perpendiculèrement.
    • le retrait des vis arrière (ventilateur, plaque) ne sont pas obligatoires …
  5. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : vues internes: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : vues internes: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : vues internes: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • en orange : ports SATA internes
    • en jaune : connecteur ventilateur
    • en bleu : ventilateur
    • en vert : emplacement mémoire libre
  6. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : entretoise maintien cage et boitier: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : entretoise maintien cage et boitier: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • simplement dévisser la vis pour retirer l'entretoise.
    • vous noterez les guides (détrompeurs) pour positionner l'entretoise.
  7. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : entretoise maintien ventilateur: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • idem que précédemment … dévisser la vis pour retirer l'entretoise plastique
    • vous noterez également les détrompeurs …
  8. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait de la carte mère du boitier 1/2: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait de la carte mère du boitier 1/2: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • pour retirer la carte mère du boiter, dévisser les 4 vis comme ci-après …
    • Il y a 4 x vis de fixation pour le support métallique de la carte mère. 4 x vi de fixation entre la carte mère et ce même support métallique. Et enfin 4 x vis de fixation de la cage de baie disque sur le support métallique de la carte mère. Soyez attentif !
  9. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait de la carte mère du boitier  2/2: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • une fois les vis retirées, tirer la façade avant (au niveau du port USB) légèrement vers l'extérieur …
    • Cela permet de laisser passer les connecteurs.
    • puis lever vers le haut la carte mère à l'aide de la cage disque.
  10. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait cage disque: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait cage disque: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • retirer les vis marquées en jaune (x4)
    • pas de photographies spécifiques … rien de bien complexe !
    • Cette étape n'est pa obligatoire pour accéder à la carte mère
  11. Synology DS220+ - Démontage complet, Démontage : retrait support métallique de la carte mère: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Retirer les vis marquées en jaune (x4)
  12. Synology DS220+ - Démontage complet, Pièces internes : boitier, carte mère: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Synology DS220+ - Démontage complet, Pièces internes : boitier, carte mère: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Synology DS220+ - Démontage complet, Pièces internes : boitier, carte mère: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 1 - carte mère côté processeur
    • 2 - carte mère côté mémoire
    • 3 - boitier vide
  13. Synology DS220+ - Démontage complet, Merci !: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • photographie montrant une des phases du démontage du NAS.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sébastien
회원 가입일: 12/14/15
4,174 평판
안내서 6개를 작성함
AEM (ANIMA EX MACHINA) AEM (ANIMA EX MACHINA) 회원
Business
1 회원
안내서 14개를 작성함
댓글 2개
Bonjour,
Savez-vous s'il est possible d'acheter la Carte Mère de ce model?
Merci d'avance pour votre réponse
Léo - 답글
Bonjour,
N'oubliez pas qu'en mettant les disques dans une baie plus récente,
le NAS va migrer le système avec les données.
De fait, sauf pour une application très particulière,
il ne semble pas y avoir un intérêt économique à racheter une carte mère de 2020
Sinon il faudrait l'acheter / la trouver très peu cher …
D'ailleurs, pas certain qu'elle soit encore produite (j'en doute fortement même).
Cela dit, demandez à Synology directement (leur site n'en parle pas : https://www.synology.com/fr-fr/products/...)
Ils ont leur réseau de distributeur et depuis que maintenant ils proposent de la maintenance c'est possible qu'il le reste du stock (ca reste un modèle grand public donc pas certain).
Sinon il reste l'occasion … avec les risques associés …
Bref pas si simple …
Sébastien -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 37
지난 30일: 133
전체 시간: 6,410
