주요 콘텐츠로 건너뛰기
Saeco Odea öffnen
필요한 것
  1. Saeco Odea öffnen, Öffnen: 1 단계, 이미지 1/1
    • Unbedingt: Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterbehälter, Brühgruppe, Tropfschale.
    • Entferne alle Kaffeebohnen.
  2. Saeco Odea öffnen: 2 단계, 이미지 1/2 Saeco Odea öffnen: 2 단계, 이미지 2/2
    • Ziehe den Knopf des Dampfventils nach oben ab.
    • Ziehe den Blendenring um den Drehknopf ab
  3. Saeco Odea öffnen: 3 단계, 이미지 1/2 Saeco Odea öffnen: 3 단계, 이미지 2/2
    • Löse die Abdeckung am Kaffeeauslauf. Hebe sie von unten nach oben ab.Benutze zum Hebeln nur Werkzeuge aus Kunstoff.
  4. Saeco Odea öffnen: 4 단계, 이미지 1/2 Saeco Odea öffnen: 4 단계, 이미지 2/2
    • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben am Kaffeeauslauf heraus.
    • Ziehe den Kaffeeauslauf mit seiner hinteren Abdeckung nach vorne heraus.
  5. Saeco Odea öffnen: 5 단계, 이미지 1/2 Saeco Odea öffnen: 5 단계, 이미지 2/2
    • Drehe die einzelne Torx T10 Schraube am Bohnenbehälter heraus.
    • Hebe den Bohnenbehälter nach oben weg.
  6. Saeco Odea öffnen: 6 단계, 이미지 1/1
    • Das große silberfarbene Formteil über der Ober- und Vorderseit ist jetzt nur noch mit Rasten befestigt, die allerdings ziemlich festsitzen können. Benutze zum Loshebeln nur Werkzeuge aus Kunstoff.
    • Schiebe den Tassenhalter ganz nach unten.
    • Beginne an der hinteren Naht das Formteil abzuhebeln, die Rasten lösen sich nach und nach mit einem lauten Knacken.
    • Es ist etwas knifflig, die Abdeckung über den Drehknopf des Dampfventils zu schieben, du brauchst dafür etwas Kraft.
    • Unter dem Bohnenbehälter befindet sich der weiße Magnetkontakt (Reedkontakt) für den Deckel des Bohnenbehälters. Hebe ihn nach oben heraus und lasse ihn durch die Öffnung im Formteil fallen.
    • Hebe die Abdeckung nach oben weg.
  7. Saeco Odea öffnen: 7 단계, 이미지 1/3 Saeco Odea öffnen: 7 단계, 이미지 2/3 Saeco Odea öffnen: 7 단계, 이미지 3/3
    • Jetzt sind nur noch die beiden Seitenteile vorhanden. Das linke Seitenteil enthält das Dampfrohr. Meistens kannst du den Druckschlauch des Dampfrohrs angeschlossen lassen, dann lässt sich das Seitenteil nicht ganz entfernen, das stört aber nicht sehr.
    • Die beiden Seitenteile sind mit einigen Torx T10 Schrauben befestigt, drehe sie heraus:
    • Eine Schraube hinten oben
    • Eine Schraube ganz oben
    • Vier Schrauben an der Frontseite
  8. Saeco Odea öffnen: 8 단계, 이미지 1/2 Saeco Odea öffnen: 8 단계, 이미지 2/2
    • Entferne zwei Schrauben auf der Seite mit dem Wassertank.
    • Die Seitenteile klemmen stark. Beginne die beiden Seitenteilen an der Rückseitennaht auseinanderzuhebeln.
    • Hebele die beiden Seitenteile mit einem Kunstoffwerkzeug ab. Achte dabei auf den Netzanschluss.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
VauWeh
회원 가입일: 10/19/15
212,922 평판
안내서 265개 작성하였습니다
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy 회원
Community
27 회원들
안내서 1,209개 작성하였습니다
댓글 6개
Hat funktioniert.
Uwe - 답글
Vielen Dank ist super beschrieben und hat funktioniert
mar hag - 답글
Danke. Hat prima funktioniert.
michael.gensler - 답글
Perfect immer schön positives Feedback zu bekommen
Julian Sailer - 답글
Jawoll! Freut mich! :-)
VauWeh -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 7
7일 전: 41
30일 전: 165
전체 시간: 19,703
