주요 콘텐츠로 건너뛰기
Saeco Vienna Sup 018 Supportventil entkalken
필요한 것
  1. Saeco Vienna Sup 018 Supportventil entkalken, Entkalkungsflüssigkeit vorbereiten: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Entkalkungsflüssigkeit zubereiten (siehe auch Kommentar) und in den Wasserbehälter füllen (wie bei der gewöhnlichen Entkalkung nach Anleitung)
  2. Saeco Vienna Sup 018 Supportventil entkalken, Testmodus aufrufen: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Kaffeemaschine ausschalten
    • Tasten Kaffee und Dampf gleichzeitig gedrückt halten während man die Maschine einschaltet -> Der Testmodus ist aktiviert
    • Der Testmodus wird nicht durch irgendwelche LEDs angezeigt. Die Informationen zum Testmodus habe ich unter anderem auf www.m-landmann.eu gefunden
  3. Saeco Vienna Sup 018 Supportventil entkalken, Brühgruppe in Brühstellung fahren: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Saeco Vienna Sup 018 Supportventil entkalken, Brühgruppe in Brühstellung fahren: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Saeco Vienna Sup 018 Supportventil entkalken, Brühgruppe in Brühstellung fahren: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Mengenregulierung (grün) auf Minimum stellen (ganz nach links)
    • Tast Dampf solange gedrückt halten, bis die Leuchtdiode bei der Kaffeetasse aufleuchtet (gelbe Markierung)
    • Jetzt ist die Brühgruppe in Brühstellung gefahren und das Supportventil (pink) aktiviert.
  4. Saeco Vienna Sup 018 Supportventil entkalken, Entkalken: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Die Mengenregulierung bleibt auf Minimum.
    • Eine (große) leere Tasse unter den Auslauf stellen
    • Die Taste Kaffee gedrückt halten, bis die Pumpe ca. eine Tasse der Flüssigkeit ausgegeben hat. Zur Info: Die Fehleranzeige blinkt für 200ml Wasser ca. 600 mal.
    • ca. 20 Minuten warten (wirken lassen)
    • Den Rest der Entkalkungsflüssigkeit tassenweise mit Pausen von 3 Minuten abpumpen.
  5. Saeco Vienna Sup 018 Supportventil entkalken, Brühgruppe spülen: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Wassertank ausspülen und mit klarem Wasser auffüllen
    • Einige Tassen Wasser wie im letzten Schritt abfüllen und so die Reste der Zitronensäure ausspülen.
  6. Saeco Vienna Sup 018 Supportventil entkalken, Brühgruppe in Ruhemodus fahren - fertig: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Die Mengenregulierung auf Mitte stellen und die Taste Dampf so lange gedrückt halten bis die Leuchtdiode bei der Kaffeetaste aufleuchtet. Die Brühgruppe ist jezt wieder in Ausgangsstellung.
    • Die Maschine ausschalten und wie gewohnt wieder einschalten - fertig.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Peter Scholl
회원 가입일: 06/26/21
1,503 평판
안내서 6개를 작성함
AEG-Make&Repair AG AEG-Make&Repair AG 회원
Local Repair Groups
3 회원들
안내서 14개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 49
지난 30일: 176
전체 시간: 5,247
