이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Nimm den Wassertank ab.
Die Dichtung wird nur von einer Abdeckung festgehalten.
Die Abdeckung ist mit zwei Rasten befestigt, die sich unter den markierten Stellen befinden.
Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug abwechselnd in der Nähe der Rasten, bis sich die Abdeckung löst.
Hebe die Abdeckung heraus.
Wenn die Abdeckung entfernt ist, kannst du leicht die Dichtung herausholen und austauschen.
Setze die Abdeckung wieder auf und drücke fest nach unten, bis sie einrastet.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 한 개
I was not able to remove the seal cover with a narrow plastic pry tool, the seal could not be pried out,
I did not want to use a lot of force in fear I might damage the two guide holes.
Any other suggestion will be greatly appreciated.
