주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsonite Luggage Wheel Replacement
필요한 것
  1. Samsonite Luggage Wheel Replacement, Wheel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Clean the wheel to make sure that the wheel is not stuck.
    • Sometimes wheels don't work because they're caked with dirt or debris. This step can help you make sure that it needs to be replaced.
  2. Samsonite Luggage Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsonite Luggage Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Select the right replacement by measuring the diameter and width of the wheel.
  3. Samsonite Luggage Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsonite Luggage Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsonite Luggage Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the screws securing the wheel clip inside the case.
  4. Samsonite Luggage Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsonite Luggage Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull out the clip securing the wheel to the case.
  5. Samsonite Luggage Wheel Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsonite Luggage Wheel Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the old wheel from the outside of the case.
  6. Samsonite Luggage Wheel Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsonite Luggage Wheel Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the new wheel onto the luggage, making sure that the tubes on the wheel base align with the holes in the luggage.
  7. Samsonite Luggage Wheel Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsonite Luggage Wheel Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Put the clip back to its original position inside the case.
  8. Samsonite Luggage Wheel Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsonite Luggage Wheel Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsonite Luggage Wheel Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Tighten the screws that hold the clip back in place.
결승점
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Xinyi Min
회원 가입일: 01/15/21
452 평판
안내서 1개를 작성함
30가이드 댓글
Where can i get replacement wheels
ROBERT HAGGERTY - 답글
i have a samsonite luggage w 4 wheels can i change the wheels for 4 sets or 2 wheels each for easier rolling
ondinelewitinn -
Too limited in the range covered. Does not mention 6"x1/2" wheel replacement.
Angus - 답글
Super tuto pas à pas pour changer sa roulette ! Ce n'est pas compliqué de réparer une valise et tous les fabricants ou importateurs le savent bien. Le plus dur est de trouver les bonnes pièces... Mais nous sommes là :) https://jereparemonbagage.com
reprise - 답글
Too bad no mention of where to find the wheels. Amazon.com does not show the wheels I need and Samsonite webpage is NO help at all.
Dale - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 151
지난 7일: 876
지난 30일: 3,973
전체 시간: 347,572
