주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung 27E510C Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Samsung 27E510C Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/3 Samsung 27E510C Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2/3 Samsung 27E510C Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3/3
    • Use the #1 Phillips head screw driver to remove each 13.75mm length screw from the rear panel.
    • The screw alone with the ports is a different size than the rest, its length is 12mm.
  2. Samsung 27E510C Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Samsung 27E510C Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    Heavy-Duty Spudger
    구매
    • Insert the heavy duty spudger in between the monitors back panel and its frame.
    • Use the heavy duty spudger to pry open the back panel.
    • Over aggressive prying could break the tabs holding the back panel in place.
결론
giggythore
회원 가입일: 10/14/17
366 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017 회원
CPSU-BANGHART-F17S9G1
6 회원들
안내서 14개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 15
전체 시간: 1,351
