주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung 351U Battery Replacement
필요한 것
  1. Samsung 351U Battery  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • First, use a #0 Phillips screwdriver to remove the ten 4mm screws on the back of the laptop.
    • Remove the back cover using a spudger.
  2. Samsung 351U Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now, locate the (4 mm) screws on the battery and remove them.
  3. Samsung 351U Battery  Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now, detach the wire that is connected to the battery, which should now be removable.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Joseph Ortiz
회원 가입일: 02/15/17
143 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 회원
USFT-EYESTONE-S17S12G4
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 41
전체 시간: 1,357
