주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Ace Battery Replacement
  1. Samsung Ace Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Samsung Ace Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Samsung Ace Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • To remove the back casing, firmly press down and push towards the bottom of the phone.
  2. Samsung Ace Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • With the casing removed, lift the battery from the indicated indentation.
  3. Samsung Ace Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • From here, you can now access the SIM card and model/serial numbers.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Breanne
회원 가입일: 04/12/12
187 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012 회원
CPSU-AMIDO-S12S6G24
3 회원들
안내서 15개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 4
전체 시간: 828
