주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Alias 2 Hinge Replacement
필요한 것
  1. Samsung Alias 2 Hinge Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press down on the back cover of the phone and remove it.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take out the battery from the device.
    댓글 쓰기
  3. Samsung Alias 2 Hinge Replacement, Hinge: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4 mm screws on screen.
    댓글 쓰기
  4. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the opening tool to remove the front outside casing.
    댓글 쓰기
  5. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove ribbon connector next to camera using tweezers.
    댓글 쓰기
  6. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew and remove the two 3.95 mm screws underneath that ribbon connector.
    • Be careful not to lose their accompanying plastic washers.
    댓글 쓰기
  7. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the two halves of the phone apart.
    • The phone will not slide straight apart. You have to angle the back half up a little.
    • Do not force it. Jiggle it a little if it doesn't come apart.
    댓글 쓰기
  8. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the plastic panel cover from the hinge.
    댓글 쓰기
  9. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 3.41 mm screw out from underneath plastic cover.
    댓글 쓰기
  10. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pop out the top half of the hinge with the plastic opening tool. This will release the hinge cover for removal.
    댓글 쓰기
  11. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull off the hinge cover.
    댓글 쓰기
  12. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 2.71 mm screws on the hinge using screwdriver.
    • Under these screws will be a washer, spring, and small metal disc. Make sure you don't lose these.
    댓글 쓰기
  13. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the Verizon logo from the back of phone using the plastic opening tool.
    • The logo is attached with glue. It will be sticky, but it just pulls off.
    댓글 쓰기
  14. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 4.44 mm screws from the back.
    • Remove the three 4.35mm screws from under the Verizon logo.
    • Make sure you don't mix the screws together.
    댓글 쓰기
  15. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the back off by using the plastic opening tool.
    • Do not lose the buttons on the side of the phone, as they will come off of the phone when you remove the back outside casing.
    댓글 쓰기
  16. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull up on the yellow tab.
    댓글 쓰기
  17. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the connecting cord using tweezers.
    댓글 쓰기
  18. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the rectangular ribbon.
    댓글 쓰기
  19. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the logic board.
    댓글 쓰기
  20. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 3.95 mm screws.
    • The two rightmost screws must be pulled out with tweezers after unscrewed.
    댓글 쓰기
  21. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the hinge out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Chris
회원 가입일: 04/16/11
133 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 회원
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 39
전체 시간: 4,657
