주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement
필요한 것
  1. Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement, Outer Cover: 1 단계, 이미지 1/2 Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement, Outer Cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two 10mm Phillips #1 screws.
    • Remove the one 8 mm Phillips #1 screw.
    • Carefully lift up the cover and lay back, to ensure that you do not damage the attached cable.
  2. Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Unplug the small wiring bundle attaching the body of the device to the cover.
    • Lay the cover aside.
  3. Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 3 단계, 이미지 1/2 Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove both wire bundles from motherboard.
    • Depress tabs located on each side of disk drive as shown.
  4. Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Push entire disk drive forward.
    • Remove disk drive and replace.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jeremy Estrella
회원 가입일: 08/28/18
100 평판
안내서 1개 작성함
IUPUI, Team S1-G3, Arle Fall 2018 IUPUI, Team S1-G3, Arle Fall 2018 회원
IUPUI-ARLE-F18S1G3
3 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 8
전체 시간: 657
