이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
This guide will show how the replacement of the disk reader is done.
필요한 것
Use Phillips 0 Screwdriver to remove two (2), 10 mm rear screws.
Use the iFixit opening tool to help separate the top plastic casing from the bottom metal casing.
Remove the two 10mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
Separate the two pieces with a plastic opening tool.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
