주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
Samsung Brightside Logic board Replacement
필요한 것
  1. Samsung Brightside Logic board Replacement, Logic board: 1 단계, 이미지 1/3 Samsung Brightside Logic board Replacement, Logic board: 1 단계, 이미지 2/3 Samsung Brightside Logic board Replacement, Logic board: 1 단계, 이미지 3/3
    • Here is the Samsung SCH-U380 Brightside
    • Turn it over to gain access to the battery.
    • Remove the backcover by simply pulling it off the phone from the top down
  2. Samsung Brightside Logic board Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Samsung Brightside Logic board Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Samsung Brightside Logic board Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the battery
    • Remove the six Phillips screws from the back frame
    • All six screws are identical M1.5X3
  3. Samsung Brightside Logic board Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Samsung Brightside Logic board Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Samsung Brightside Logic board Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Use a plastic opening tool or similar tool to separate the top from the bottom frame. Applying slight pressure in a downwards direction will disengage the plastic clips
    • Continue to slide the tool along the slot until you feel the plastic locks disengage
    • Once all locks have released, the bottom frame can simply be removed.
  4. Samsung Brightside Logic board Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Samsung Brightside Logic board Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Samsung Brightside Logic board Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Remove the two Phillips screws from the EMI shield.
    • Both screws are identical M1.5X2
    • Remove the EMI shield
  5. Samsung Brightside Logic board Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Samsung Brightside Logic board Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Detach the LCD connector.
    • Remove the logic board
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
oldturkey03
회원 가입일: 09/29/10
780,979 평판
안내서 119개 작성하였습니다
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
32 회원들
안내서 530개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 4
전체 시간: 1,512
