주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Captivate Camera Assembly Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Samsung Captivate Camera Assembly Replacement, Camera Assembly: 1 단계, 이미지 1/2 Samsung Captivate Camera Assembly Replacement, Camera Assembly: 1 단계, 이미지 2/2
    • Lift up the black NEC chip with attached ribbon cable using either a spudger or plastic opening tool.
    • Gently lift the camera assembly out of the plastic housing.
결론
Drew Bentz
회원 가입일: 09/22/11
565 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 20-25, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-25, Maness Fall 2011 회원
CPSU-MANESS-F11S20G25
3 회원들
안내서 9개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 464
