주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Captivate Glide Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Samsung Captivate Glide Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Captivate Glide Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Captivate Glide Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove back cover using fingernail or plastic opening tool. The cover pulls up and off.
  2. Samsung Captivate Glide Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove battery with plastic opening tool or finger.
  3. Samsung Captivate Glide Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the seven screws from backplate using the #00 screwdriver.
  4. Samsung Captivate Glide Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Captivate Glide Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Captivate Glide Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the back plate using the plastic opening tool.
    • There is a lip on each side, and both must be pried up.
    • You can work your way around the edges after prying the two sides.
  5. Samsung Captivate Glide Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool to detach the two tabs connecting the motherboard to the base of the phone.
  6. Samsung Captivate Glide Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Disconnect the antenna cable from the motherboard using tweezers.
  7. Samsung Captivate Glide Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single screw connecting the motherboard to the base of the phone by using the #00 Phillips screwdriver.
  8. Samsung Captivate Glide Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the motherboard out of the base of the phone.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Nicholas Mira
회원 가입일: 09/23/14
292 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 회원
USFT-MCGEE-F14S5G3
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 12
전체 시간: 866
