주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Captivate Glide Screen Replacement
필요한 것
  1. Samsung Captivate Glide Screen Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Captivate Glide Screen Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Captivate Glide Screen Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove back cover using fingernail or plastic opening tool. The cover pulls up and off.
  2. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove battery with plastic opening tool or finger.
  3. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the seven screws from backplate using the #00 screwdriver.
  4. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the back plate using the plastic opening tool.
    • There is a lip on each side, and both must be pried up.
    • You can work your way around the edges after prying the two sides.
  5. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool to detach the two tabs connecting the motherboard to the base of the phone.
  6. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Disconnect the antenna cable from the motherboard using tweezers.
  7. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single screw connecting the motherboard to the base of the phone by using the #00 Phillips screwdriver.
  8. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the motherboard out of the base of the phone.
  9. Samsung Captivate Glide Screen Replacement, Screen: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide Screen Replacement, Screen: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the eight screws with the #00 screwdriver.
  10. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
  11. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove screws with the #00 screwdriver.
  12. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the plastic opening tool, remove the back plate by prying on the four main points.
    • You may encounter difficultly at certain points. Work the plastic opening tool along the edge to keep back plate from closing again.
  13. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the back plate.
    • To remove to slide flex cable, gently peel back from the back plate and remove back plate.
  14. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the flex cable through the slot. Be careful to not tear the cable.
    • Set the front plate down.
  15. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four corner screws using the #00 screwdriver.
  16. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the plastic opening tool, release all the clips on all four sides holding the screen assembly.
    • You can now remove the back plate by sliding the flex cable through the slot.
  17. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to release the main jaw connector, front speaker and camera.
  18. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • By using the plastic opening tool you can release the keypad flex cable from the jaw connecter clamp.
  19. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a heat gun or blow dryer.
    • Heat the outside edges using quick movements for about 45 seconds.
  20. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the plastic opening tool to pry around the edges, release the touch screen from the screen frame.
  21. Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Captivate Glide Screen Replacement: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • While adhesive is still warm, use the plastic opening tool to gently remove the keyboard flex cable from the screen.
    • You can now replace the screen assembly.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Tyler Moore
회원 가입일: 09/23/14
160 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 회원
USFT-MCGEE-F14S5G3
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 15
전체 시간: 1,173
