주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Captivate Glide Speaker Replacement
필요한 것
    1. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Captivate Glide Speaker Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Captivate Glide Speaker Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove back cover using fingernail or plastic opening tool. The cover pulls up and off.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove battery with plastic opening tool or finger.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the seven screws from backplate using the #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the back plate using the plastic opening tool.
      • There is a lip on each side, and both must be pried up.
      • You can work your way around the edges after prying the two sides.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the plastic opening tool to detach the two tabs connecting the motherboard to the base of the phone.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Disconnect the antenna cable from the motherboard using tweezers.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the single screw connecting the motherboard to the base of the phone by using the #00 Phillips screwdriver.
      댓글 쓰기
    8. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the motherboard out of the base of the phone.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement, Speaker: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the plastic opening tool, detach the tab connecting the speaker to the motherboard.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove speaker manually.
      • There is nothing connecting it to the motherboard, so just pull.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nicholas Mira
회원 가입일: 09/23/14
292 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 회원
USFT-MCGEE-F14S5G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 40
전체 시간: 791
