이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove back cover using fingernail or plastic opening tool. The cover pulls up and off.
Remove the back plate using the plastic opening tool.
There is a lip on each side, and both must be pried up.
Use the plastic opening tool to detach the two tabs connecting the motherboard to the base of the phone.
Remove the single screw connecting the motherboard to the base of the phone by using the #00 Phillips screwdriver.
Using the plastic opening tool, detach the tab connecting the speaker to the motherboard.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
