이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the back cover by pressing on the bottom section of the phone and sliding the bottom piece downward.
Lift up the back cover.
Insert the spudger underneath the bottom section of the phone.
Gently lift and push the spudger to slide the bottom section down to reveal two hidden screws.
Starting at a bottom corner, use the spudger to separate the rear case from the front display.
Move the spudger towards the top on both sides. The plastic opening tool is easier to use for this step.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
