이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Make sure your Chromebook is turned off before you begin.
Set the labtop face down on a flat surface.
Remove the nine 5 mm screws on the bottom cover using a Phillips #0 screwdriver.
Loosen the back cover panel with a plastic opening tool, and work it all the way around the computer.
Unscrew the four 4 mm screws holding the battery in place with a Phillips #0 screwdriver.
Disconnect the wire that connects the battery to the motherboard by pulling upward.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
