소개
You may need to perform this replacement if you are experiencing an unresponsive trackpad on your Chromebook . Ensure your device is powered off before beginning this replacement.
필요한 것
Make sure your Chromebook is turned off before you begin.
Set the labtop face down on a flat surface.
Using the Phillips #00 screwdriver, remove the three 2 mm screws keeping the trackpad in place.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
2 댓글
Olá, gostei do site , pois apresenta um conteúdo bem rico em conhecimento gostaria de uma assistência sempre uso os métodos de reparo do site sempre da certo , porém não visualizei os manuais de reparo toubleshoting , ficaria muito agradecido caso vocês envie esses arquivos pra mim aprofundar meus conhecimentos da área de eletrônica .
atenciosamente.
