주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement
필요한 것
  1. Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement, Bottom Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement, Bottom Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the Chromebook face down so that the bottom case is exposed.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
  2. Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a iFixit opening tool to gently pry the case up from the vent on the hinge side of the Chromebook.
    • You should hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the case up and off the device
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Austin Blakely
회원 가입일: 03/11/19
22,286 평판
안내서 53개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 8
전체 시간: 919
