이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
This guide illustrates how to remove the Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US battery. You will need to open the device’s back panel as the battery is located inside the case.
필요한 것
Place the laptop back cover facing up to expose the screws.
Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
