이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Place the laptop back cover facing up to expose the screws.
Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
Use an iFixit opening tool to wedge in between the case and body of the laptop.
Once the tool is wedged in between the case and laptop, slide it around the entire laptop's edge to disengage the retaining clips.
Use the spudger to pry underneath the cable and gently lift the connector up.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
