이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
이 단계에 사용된 도구:Plastic Cards$2.99-
Stick a plastic card (or fingernail) into the gap between panel and the body. Then lift the panel up (long side with speakers closest).
Re-insert the screws in the holes circled red (on this image), which is where you removed them previously.
Insert the hinge-side middle screw (must be done first otherwise casing may bulge) and insert rest of panel. On the hinge side, press down on the sides (if there is bulging) until you hear it snap. Insert the two other hinge-side screws (marked with orange on image). After that, insert the other 5 screws (yellow).
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
