주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement
필요한 것
  1. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 1/2 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the eight 30 mm screws from the edges of the case with the JIS J000 screw bit.
  2. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Slide the plastic opening tool in a corner at a steep angle, and lift up to remove the outer case.
  3. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the one 40 mm silver screw using the JIS J000 screw bit.
  4. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Using the precision tweezers lift the wire to disconnect.
    • Remove the speaker.
결론
Amber Castro-Beltran
회원 가입일: 10/09/18
918 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018 회원
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G1
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 7
전체 시간: 527
