주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체
필요한 것
    1. Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체, 바닥 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체, 바닥 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체, 바닥 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Chromebook의 바닥 커버가 위를 향하도록 뒤집어 놓으세요.
      • Chromebook 네 모서리에 있는 고무 발을 제거하여 아래에 숨겨진 나사를 확인하세요. 고무 발은 접착제로 붙어 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 하단 커버에 있는 4.7 mm 필립스 나사 9개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 Chromebook 뒷면 커버에 있는 플라스틱 스트립을 들어 올리세요.
      • 완전히 제거할 필요는 없습니다. 하단 커버와 분리하기만 하면 됩니다.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 하단 커버를 들어내세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체, 배터리: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체, 배터리: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체, 배터리: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 배터리를 고정하고 있는 3.5 mm 나사 6개를 제거하세요.
      • 배터리 커넥터에 쉽게 접근할 수 있도록 배터리를 일부만 당겨 빼세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 커넥터의 밑부분을 똑바로 위로 당겨 배터리 커넥터를 분리하세요.
      • 재조립 시에는 커넥터를 원래 위치 위에 놓고 아래로 누르기만 하면 됩니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 배터리를 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체, 스피커: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체, 스피커: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체, 스피커: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스피커와 마더보드를 연결하는 케이블을 마더보드 반대 방향으로 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 트랙 패드 리본 케이블을 덮고 있는 테이프 조각을 들어 올리세요.
      • 여는 도구를 사용하여 트랙 패드 리본 케이블의 잠금장치를 들어 올리세요.
      • 트랙 패드 리본 케이블을 당겨서 연결을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 트랙 패드 리본 케이블을 들어 올려 스피커 배선을 가리지 않도록 하세요.
      • 금속 테이프 두 조각을 들어 올려 스피커 배선을 덮지 않도록 하세요.
      • 기기를 재조립할 때, 금속 테이프를 분해하기 전과 동일한 위치에 부착하세요. 이 테이프는 분리되어서는 안 되는 특정 전기 회로의 커넥터 역할을 합니다.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 스피커를 고정하는 3.7 mm 필립스 나사 4개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Chromebook Series 3 스피커 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커를 위로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Andrey Radchishin
회원 가입일: 01/21/15
1,860 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UWT Liner: Group 1 UWT Liner: Group 1 회원
Community
5 회원들
안내서 48개를 작성함
1가이드 댓글
Many thanks.
Excellent guide .
Triumph Trident - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 24
지난 30일: 115
전체 시간: 2,240
