주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement
필요한 것
  1. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lay the Chromebook down so that the bottom cover is facing up.
    • Remove the rubber feet on the four corners of the Chromebook in order to get to the screws underneath. They are stuck on with an adhesive.
  2. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the nine 4.7 mm screws on the bottom cover using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry up the plastic strip on the back of the Chromebook using a plastic opening tool.
    • It is not necessary to remove it completely. It just needs to be separated from the bottom cover.
  4. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry off the bottom cover using a plastic opening tool.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Andrey Radchishin
회원 가입일: 01/21/15
1,860 평판
안내서 4개를 작성함
UWT Liner: Group 1 UWT Liner: Group 1 회원
Community
5 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 27
전체 시간: 6,293
