주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement
필요한 것
  1. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1/3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2/3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3/3
    • Use the iFixit opening tool to get under the front cover and pop it out of place
  2. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the four 2.9 mm screws with the Phillips #00 Screwdriver bit.
    • Using the iFixit opening tool, try to lift up the screen (it is held down by some adhesive).
  3. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Lift the lever to release the cable and pull the cable out.
  4. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • You can now remove the screen.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Tyler Schultz
회원 가입일: 03/25/19
555 평판
안내서 3개 작성하였습니다
IUPUI, Team S2-G1, Henning Spring 2019 IUPUI, Team S2-G1, Henning Spring 2019 회원
IUPUI-HENNING-S19S2G1
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 13
전체 시간: 1,553
