주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung DP515A2G 하드 디스크 드라이브 교체
필요한 것
    1. Samsung DP515A2G 하드 디스크 드라이브 교체, 하드 디스크 드라이브: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung DP515A2G 하드 디스크 드라이브 교체, 하드 디스크 드라이브: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Samsung DP515A2G의 화면이 긁히지 않는 평평한 표면에 기기를 뒤집어 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung DP515A2G 하드 디스크 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung DP515A2G 하드 디스크 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • 후면 패널과 베젤 사이의 틈새에 여는 픽을 부드럽게 삽입하세요.
      • 틈새를 따라 여는 픽을 움직여 후면 패널을 고정하고 있는 클립을 조심스럽게 분리하세요.
      • 후면 패널은 저항 없이 분리되어야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung DP515A2G 하드 디스크 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Phillips #000 Screwdriver
      $5.49
      댓글 쓰기
    4. Samsung DP515A2G 하드 디스크 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung DP515A2G 하드 디스크 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드 드라이브를 둘러싼 덮개가 분리되면, 한 손으로 커넥터를 잡고 다른 손으로 덮개를 잡은 채 조심스럽게 잡아당겨 하드 드라이브를 분리하세요.
      • 하드 드라이브를 연결하는 배선을 당기지 마세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung DP515A2G 하드 디스크 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung DP515A2G 하드 디스크 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung DP515A2G 하드 디스크 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      $5.49
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
gatewaynomad
회원 가입일: 09/07/10
1,165 평판
안내서 1개를 작성함
Repair-O-Tech Repair-O-Tech 회원
Business
3 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 51
전체 시간: 1,580
