주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung DV300F 렌즈 교체
조회수: 3.6천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
25
지난 30일:
125
전체 시간:
3,590
댓글: 7
6 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 7
7명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 조정
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
누락된 단계
이런! 이 안내서는 현재 몇몇 중요한 단계가 누락되어 있습니다.
이 안내서는 카메라 렌즈를 분리하는 방법을 보여줍니다.
필요한 것
도구
    1. Samsung DV300F 렌즈 교체, 전면 및 후면 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung DV300F 렌즈 교체, 전면 및 후면 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung DV300F 렌즈 교체, 전면 및 후면 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 카메라 오른쪽의 검은색 4.2 mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 카메라 왼쪽의 검은색 4.2 mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 카메라 아래쪽의 검은색 4.2 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung DV300F 렌즈 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung DV300F 렌즈 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라의 후면 케이스를 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung DV300F 렌즈 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung DV300F 렌즈 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung DV300F 렌즈 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라의 전면 케이스를 분리하세요.
      • 렌즈 옆의 전면 케이스로부터 전면 LCD 화면을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung DV300F 렌즈 교체, 뒤로가기 버튼 컨트롤: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung DV300F 렌즈 교체, 뒤로가기 버튼 컨트롤: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LCD 화면 옆에 있는 파란색 버튼 컨트롤을 위치에서 분리하세요.
      • 리본 케이블을 당겨 카메라에서 파란색 버튼 컨트롤을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung DV300F 렌즈 교체, 후면 LCD 스크린: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 LCD 스크린을 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung DV300F 렌즈 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung DV300F 렌즈 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 LCD 화면이 회로 기판에 연결된 부분의 검은색 당김 탭을 젖히세요.
      • 테이프 연결 부위를 당겨 회로 기판에서 후면 LCD 화면을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung DV300F 렌즈 교체, 렌즈: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung DV300F 렌즈 교체, 렌즈: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 회로 기판 커버에서 4.45mm 필립스 #0 은색 나사 3개를 풀어 주세요
      • 회로 기판 커버를 제거해 주세요
      댓글 쓰기
    2. Samsung DV300F 렌즈 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung DV300F 렌즈 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 렌즈를 회로 기판에 연결하는 첫 번째 검은색 탭을 뒤집으세요
      • 렌즈를 회로 기판에 연결하는 두 번째 검은색 탭을 뒤집으세요
      • 렌즈를 앞쪽에서 밀어 카메라에서 분리하세요
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Timothy Gordon
회원 가입일: 03/23/15
874 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 회원
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 회원들
안내서 60개를 작성함
1가이드 댓글
pourquoi ne pas aussi montrer comment demonter le lens de samsung dv300f
nouzalek - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 25
지난 30일: 125
전체 시간: 3,590
