주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement
필요한 것
    1. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Outer Cover & Faceplate: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Outer Cover & Faceplate: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Outer Cover & Faceplate: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Open the tray by pressing the eject button
      • Remove the DVD tray faceplate by pushing the faceplate up off of the tray.
      댓글 쓰기
    2. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press the eject button to insert the tray
      • After the tray is closed unplug DVD player
      댓글 쓰기
    3. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the 3 screws in the back.
      댓글 쓰기
    4. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the outer case upward and then towards you.
      댓글 쓰기
    5. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • There are six symmetrically placed tabs holding in the front faceplate. Unhook these six tabs to loosen the faceplate.
      댓글 쓰기
    6. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull off front faceplate. This may take a couple of tries to get all six tabs unhooked simultaneously.
      댓글 쓰기
    1. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Power Cord: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Power Cord: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Power Cord: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the white clip that attaches the cord to the motherboard
      • Grasp clip and squeeze to release
      • Lift up and remove power cord
      • Slide cord mount from outer case
      댓글 쓰기
    1. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Tray: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Tray: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Tray: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the three screws holding in the DVD tray
      댓글 쓰기
    2. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the power cord and first two ribbons by pulling them directly out of their sockets.
      댓글 쓰기
    3. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently lift the DVD tray off of the motherboard.
      댓글 쓰기
    1. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Motherboard: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, Motherboard: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the 2 screws on the motherboard
      • Unscrew the 2 screws on the back
      댓글 쓰기
    2. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect the wires and ribbon by pulling them out of their respective connections
      댓글 쓰기
    3. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift board up and out of the lower case
      댓글 쓰기
    1. Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung DVD-P230 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • The LCD screen has pins attaching it to the motherboard. Flip the motherboard over.
      • De-solder LCD screen pins from the motherboard.
      • Pinch black tabs to remove LCD screen from motherboard.
      • Solder the new LCD screen pins into motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Evan Domingue
회원 가입일: 01/28/11
410 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 회원들
안내서 32개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 32
전체 시간: 3,376
