주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
Samsung Epic 4G Battery Replacement
필요한 것
  1. Samsung Epic 4G Battery Replacement, Phone Case: 1 단계, 이미지 1/1
    • Slide your fingernail along the edge of the device and pull at the plastic backing.
    • While pulling the plastic backing apart from the device, you will hear a snap sound which signals that the backing has detached.
  2. Samsung Epic 4G Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Pull at the plastic backing gently to remove it after hearing the snap sound.
  3. Samsung Epic 4G Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery from the device by pulling the battery edge upwards.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andrew Cunningham
회원 가입일: 10/03/12
273 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S24G25
4 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 5
전체 시간: 2,048
