주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Eternity Back Case Replacement
필요한 것
    • Remove the back battery cover.
  1. Samsung Eternity Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a nylon spudger, remove the phone's battery.
  2. Samsung Eternity Back Case Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove six (4.28 x 1.25)mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Samsung Eternity Back Case Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Eternity Back Case Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a nylon spudger to gently pry the silver plastic back plate from the body of the phone.
결론
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Michelle Haddock
회원 가입일: 04/20/11
51 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S15G11
5 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 41
전체 시간: 1,924
