주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Focus Auxiliary Port Replacement
필요한 것
  1. Samsung Focus Auxiliary Port Replacement, Auxiliary Port: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the back cover with the spudger.
  2. Samsung Focus Auxiliary Port Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Take out the battery.
  3. Samsung Focus Auxiliary Port Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Using the PH000 screwdriver, remove the 7 screws in the back of the device.
  4. Samsung Focus Auxiliary Port Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the previously held panel with the spudger.
  5. Samsung Focus Auxiliary Port Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the Phillips #000 screw that binds the auxiliary port.
  6. Samsung Focus Auxiliary Port Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • To remove the port disconnect the cable indicated.
    • Replace.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ignatius Tipligin
회원 가입일: 04/11/17
219 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 8
전체 시간: 310
