주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy A14 스크린 교체
필요한 것
      • SIM 트레이 핀이나 안전한 바늘을 사용하여 SIM 트레이를 제거하세요. 작은 구멍에 도구를 삽입하여 SIM 트레이를 튀어나오게 한 뒤, 손으로 마저 빼내세요. 트레이는 따로 보관하세요. 문제 해결에 도움이 되는 영상은 여기에서 확인할 수 있습니다: https://www.youtube.com/watch?v=KIzhfOcJ...
      • 전기적 문제와 기기 및 사용자 본인의 손상을 방지하기 위해 다음 단계를 진행하기 전에 기기 전원을 끄세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy A14 스크린 교체, 기기 열기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A14 스크린 교체, 기기 열기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 준비하세요. 기기의 아무 곳이나 선택해서 시작하세요. 볼륨 버튼 아래쪽이나 카메라 위쪽부터 시작하여 기기 가장자리를 따라 돌려가며 틈을 만드세요. 조금 어려울 수 있지만, 이번 수리 과정에서 가장 힘든 단계이니 이 고비만 넘기면 나머지는 훨씬 쉬워집니다. 디스플레이를 완전히 분리한 후에는 책을 펼치듯이 기기를 여세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy A14 스크린 교체, 상단 패널 분리 및 상단 배선 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A14 스크린 교체, 상단 패널 분리 및 상단 배선 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A14 스크린 교체, 상단 패널 분리 및 상단 배선 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 패널의 나사를 풀고 분리하세요. 배터리 배선(화면 배선 오른쪽에 있는 배터리에 연결된 검은색 배선)을 분리하세요.
      • 화면 배선을 분리하세요. (배터리 배선 오른쪽에 있는, 기기 하단에서 올라오는 검은색 및 주황색 배선)
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy A14 스크린 교체, 하단 패널 및 하단 배선 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A14 스크린 교체, 하단 패널 및 하단 배선 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하단 패널의 나사를 푸세요.
      • 기기 상단과 하단에 연결된 긴 흑백 배선을 분리하세요. 케이싱에서 배선을 빼내어 따로 두면 됩니다. 나중에 다시 조립할 때 배선이 단단히 고정되도록 하세요.
      • 하단 LCD 배선을 분리하세요. 주황색과 검은색으로 되어 있으며 오른쪽 근처에 있습니다.
      • 하단 보드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy A14 스크린 교체, 배터리 제거: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 매우 조심스럽게 제거하세요. 배터리가 손상되었다고 판단되면 즉시 폐기해야 합니다. 배터리에 구멍이 나면 화재나 폭발이 발생할 수 있습니다. 배터리가 약간 잘 안 빠질 수 있습니다. 접착제가 너무 강하다면 알코올을 사용하세요. 사진 속 하단 마더보드는 무시하세요. 이미 제거된 상태여야 합니다.
      • 충전 보드가 이전에 있던 오른쪽 하단의 진동 모터를 제거하세요. 주황색 배선을 고정하고 있는 접착제를 녹이기 위해 알코올이 필요할 수 있습니다. 모터는 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
      • 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
      • 모든 부품을 새 케이스로 옮기세요. 안내서의 역순으로 주의 깊게 휴대폰을 재조립하세요. 휴대폰을 조립한 후에는 이번에는 정상적인 디스플레이로 휴대폰을 켤 수 있을 것입니다. 교체 부품에 새로운 디스플레이 배선, 디스플레이, 화면이 포함되어 있어야 합니다. 포함되어 있지 않다면 올바른 부품인지 다시 한번 확인해 주세요.
      댓글 쓰기
결론
결론 없음.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kyeler W
회원 가입일: 03/04/25
3,122 평판
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 124
지난 30일: 454
전체 시간: 6,774
