주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy A3 2016 Back Cover Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy A3 2016 Back Cover Replacement, Back cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A3 2016 Back Cover Replacement, Back cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A3 2016 Back Cover Replacement, Back cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Start by switching off your phone.
    • Take an iOpener to heat up and soften the glue behind the back cover.
    • Lift the bottom part of your back cover with a suction handle and insert an opening pick.
  2. Samsung Galaxy A3 2016 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A3 2016 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A3 2016 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the opening pick up to the rear camera to separate the back cover from the frame.
  3. Samsung Galaxy A3 2016 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A3 2016 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a second opening pick and move around the other corner at the bottom part of the back cover.
  4. Samsung Galaxy A3 2016 Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A3 2016 Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A3 2016 Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Move the second pick along the left side of the back cover to loosen the adhesive.
    • Move around the upper left corner and loosen the adhesive above the rear camera.
    • After loosening all the edges and sides of the back cover use an iOpener to loosen the adhesive underneath the center of it.
  5. Samsung Galaxy A3 2016 Back Cover Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A3 2016 Back Cover Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A3 2016 Back Cover Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Insert a plastic card at the bottom and slide it underneath the back cover.
    • Separate the glue until you reach the rear camera.
    • Now you can slowly lift up the back cover and finally remove it.
결론
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
258,884 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit EU Team iFixit EU Team 회원
Staff
37 회원들
안내서 1,226개를 작성함
1가이드 댓글
where can I buy the back cover? tnx
rompecolleoni - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 72
전체 시간: 17,521
