이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 금이 가거나 깨진 Samsung Galaxy A40 스크린을 교체하세요.
프레임이 변형된 경우, 새 스크린을 올바르게 장착하여 고르지 않은 압력으로 인해 스크린이 손상되지 않도록 프레임을 교체하는 것이 중요합니다.
휴대폰을 분해하기 전에 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 배터리에 실수로 구멍이 나면 불이 붙거나 폭발할 수 있지만 방전하면 그 가능성이 훨씬 낮아집니다.
참고: 이 안내서는 원래 프레임과 마더보드는 그대로 두고 스크린만 교체하도록 지시합니다. 그러나 이 휴대폰의 어떤 교체 스크린은 새 프레임 (일명 섀시)에 사전-설치되어 제공되므로 매우 다른 절차가 필요합니다. 이 안내서를 시작하기 전에 올바른 부품인지 확인하세요.
이 수리를 완료하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
SIM 카드 추출 도구, SIM 추출 비트 또는 펼친 종이 클립을 휴대폰 왼편 SIM 카드 트레이 작은 구멍에 넣으세요.
꾹 눌러서 트레이를 튀어나오게 하세요.
SIM 카드 트레이를 분리하세요.
가능한 한 가장자리에 가깝도록, 후면 커버 오른편 가장자리에 흡입 핸들을 고정하세요.
흡입 핸들로 후면 커버를 들어 올려 후면 커버와 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
여는 픽을 틈에 끼우세요.
두 번째 여는 픽을 오른편 하단 모서리에 끼우세요.
여는 픽을 휴대폰 오른편 가장자리를 따라 밀어 후면 커버 아랫면의 접착제를 자르세요.
오른편 상단 모서리에 여는 픽을 그대로 두세요.
휴대폰 오른편 상단에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 휴대폰 상단 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 자르세요.
접착제가 재봉합되지 않도록 왼편 상단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
후면 커버를 분리하세요.
The next step is to remove screws. You cannot remove the plastic mid-frame without first removing the screws. The guide is missing this step.
La cover posteriore è di vetro o in plastica?
The back cover is made in plastic or glass?
Hi Jacopo, the Samsung Galaxy A40 has a plastic back cover.
attenzione al sensore di impronta! a me è rimasto attaccato alla cover e si è rotto il cavo
3.4mm-길이 십자/Phillips #00 나사 13개를 풀어주세요.
Kijk uit voor de vingerafdrukscanner. De flat cable kan aan de behuizing blijven hangen, en kan dan afscheuren.
전화기 어셈블리의 왼쪽 가장자리와 중간 프레임 사이에 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 휴대폰 왼편 가장자리를 따라 밀어서 중앙프레임을 제자리에 고정하는 플라스틱 클립들을 풀어주세요.
start from the sim tray empty
중앙프레임 분리하기
Remove fingerprint sensor by disconnecting the cable in the same way as shown in step15.
일단 스크린이 따뜻해지면, 휴대폰 하단 가장자리에 흡입 핸들을 적용하세요.
흡입 핸들로 스크린을 들어서 스크린과 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
중앙프레임과 스크린의 틈 사이에 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 왼편 하단 모서리로 밀어서 하단 접착제를 자르세요. 접착제가 다시 붙지 않도록 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
스크린의 오른편 하단 모서리 아랫면을 플라스틱 카드로 미세요.
플라스틱 카드를 사용하여 휴대폰의 오른편 상단 모서리로 밀어서 스크린 중앙 아랫면의 접착제를 자르세요.
가능하면 새 접착제를 설치하고 재봉합하기 전에 기기를 켜고 수리를 테스트하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품들을 옮기거나 새 부품에서 접착 후면을 분리해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 단계들을 역순으로 따르세요. (>90%)이소프로필 알코올로 관련 부위를 청소한 후 필요한 곳에 새 접착제를 바르세요.
새 스크린을 보호하는 가장 좋은 방법은 화면 후면에 맞춤형 양면 테이프를 적용하는 것입니다.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
95%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 한 개
ach du gute Güte, ich repariere gerade ein Samsung A40 (Displaytausch).. ohne Worte - jetzt weiß ich, wieso Apple iPhones etwas teurer sind!!!!
HJ Meister - 답글
