이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 금갔거나 깨진 Samsung Galaxy A51 스크린을 교체하세요.
참고: 이 스크린을 교체하고 나면 지문 센서 기능이 손실될 수 있습니다. 2020년 9월 이후에 설치된 보안 패치는 이 수리를 지원하지 않습니다.
프레임이 변형된 경우, 새 스크린을 올바르게 장착해서 불균형적인 압력이 스크린을 손상하지 않도록 프레임을 교체하는 것이 중요합니다.
휴대폰을 분해하기 전에 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 배터리에 실수로 구멍이 나면 불이 붙거나 폭발할 수 있지만 방전하면 그 가능성이 훨씬 낮아집니다.
이 안내서는 원래 프레임과 마더보드는 그대로 두고 스크린을 교체하도록 지시합니다. 그러나 이 휴대폰의 어떤 교체 스크린은 새 프레임 (일명 섀시)에 사전-설치되어 제공되므로 매우 다른 절차가 필요합니다. 이 안내서를 시작하기 전에 올바른 부품인지 확인하세요.
이 수리를 완료하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
SIM 카드 추출 도구, SIM 추출 비트 또는 펼친 종이 클립을 휴대폰 왼편 SIM 카드 트레이 구멍에 넣으세요.
꾹 눌러서 트레이를 튀어나오게 하세요.
SIM 카드 트레이를 분리하세요.
가능하면 새 접착제를 설치하고 재봉합하기 전에 기기를 켜고 수리를 테스트하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품들을 옮기거나 새 부품에서 접착 후면을 분리해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 단계들을 역순으로 따르세요. (>90%)이소프로필 알코올로 관련 부위를 청소한 후 필요한 곳에 새 접착제를 바르세요.
새 스크린을 보호하는 가장 좋은 방법은 화면 후면에 맞춤형 양면 테이프를 적용하는 것입니다.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 61명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
93%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 13개
Fingerprint scanner is disabled when original screen is replaced
You need to buy the right replacement screen like the one that supports fingerprint like amoled
Attention, Fingerprint makes some trouble after replaceing the display
I see that users have posted about the Fingerprint Scanner causing issues. “…disabled when original screen is replaced” or “… some trouble after replacing…” Are these issues that since have been resolved? Scanner can be re-enabled or disabled and re-enabled to bypass the “issues”?
